Sloty na křídle M-oř, realizovatekné a nebo úplná blbost?
Tuším, že dělat křídlo se sloty je asi kontraproduktivní - ve velikosti M-oř, tipuji na pouze přidaný odpor a žádná pozitiva, ale přesto se zeptám, zda jste to někdo nezkoušel a jaké máte případně zkušenosti. Myslím něco ve stylu slotů a případně i vztlakových klapek u Fi-156 Storch a podobně.
Re: Sloty na křídle M-oř, realizovatekné a nebo úplná blbost?
Přínosem je maketovost
Jinak... jen pracnější a v letu ne zrovna fungující zbytečnost.
Možná v hale vhodné jako brzda pro menší stoupání
Měl jsem to právě na Fi-156C. V podstatě Dvacetinka, na CO2 (GM-120).
Určitě to nebylo přínosem, netroufám si odhadnout, jaké parametry by v těchto velikostech měl slot mít.
Teorie by byla, např. v RCR.
A další věc je dodržený navržených profilů, štěrbiny a pod.
Škoda, že třeba takový Šmolík byl bez slotů jen prototyp. U ostatních (hezčích) buď ošidit vzhled nebo to risknout a vytvořit.
U těch vztlakových klapek by to mohlo být k něčemu (pokud to není jen zvětšení půdorysu že jako vysunutí klapek s "normálním" profilem - třeba Robertson Skylark).
Mimochodem - jeden z mých rozdělaných kostrounů má obojí
Ale nejspíše dostane rádio...
Dík Peťo. Věděl bys z hlavy, v jakých číslech RCR byla teoretika / aerodynamika, prosím?
Napadlo mě už taky udělat to křídlo dvakrát, výměnné, jednou s a jednou bez. Uvidíme...
O slotech je článek v RCR 8/2015.
A článek "Zařízení pro zvýšení vztlaku" od J.Kroufka je v RCM 8/1997, ten pak zpochybňuje, nebo možná jen upřesňuje J.Keller - je v RCM staršího data, ale číslo nevím.
Sloty mám, první článek...nevím, druhý ano. Chceš to poslat?
František Bárta, kdo ho ještě pamatuje, měl Šmolíků postupně několik a všechny oříšky měly pevný slot znázorněný maketově a jak lítaly. Při Re kde létají oříšci si myslím, že to je spíš jen odpor navíc, než že by to mělo nějaký efekt na zvýšení vztlaku. Ale zase ten nárůst odporu není tak výrazný aby to nějak moc škodilo.
Díky moc! Pokud si vybavuji dobře, Šmolíky měly dva typy slotů - jeden s profilem a umístěním cca jako Čáp / Storch, ale ten druhý vypadal jako plochá deska položená vodorovně před křídlo. Pan Bárta létal s oběma, nevzpomenete si?
Tak to už si fakt nevzpomenu. Možná bude mít někdo fotku. On to byl pan modelář tak by se nějaká fotka modelu mohla najít.
- Reakce: 18
Pokud se bavíme o minimaketách s gumovým pohonem, pak vybrat si typ se sloty a ty tam udělat funkční, tak to je naprostý omyl. Sloty způsobí tak velký odpor, že model bude mít mizerné výkony (musí mít mnohem silnější svazek do kterého nenatočíte tolik otáček. I pokud by sloty byly perfektně funkční, (což při nak nízkém Re je málo pravděpodibné),tak model sice zpomalí, ale letové časy budou mizerné.
Fotka Pana F. Bartu a modelu šmolík je na AKCE str 3 - jak se létalo v halách.
P.Coku, díky moc, sice malé, ale pěkné. Stejně jako ostatní fotky z toho tématu.
A ten naprostý omyl již právě realizuji, až to nějak dopadne, jakkoliv blbě, tak zde dám vědět - třeba jen pro výstrahu, kudy se fakt nevydávat.
Ještě jednou díky všem, kdo se zapojili do diskuze.
- Ivan Horníček
- Reakce: 24
