Nieuport 17 RCmin
Re: Nieuport 17 RCmin
Naprosto parádní práce. Můžeš napsat co jsi použil za elektroniku (serva,motor,regl). Chtěl bych na RC předělat Camela od Guillow. Ten je sice trošku větší ale jako inspirace by se mi to moc šiklo. Dík moc. Jinak Nieuporta (od Guillow) jsem už stavěl (krásný letadlo) ale byl na gumu. Koukněte sem https://plus.google.com/u/0/photos/1172 ... 777?tab=mq je to má první stavba asi po 30 létech ) .
Ahoj! Máš to moc pěkný.Jsem zvědav na Camela.Dávej to do vlákna stavebnice Guillow's.Ať se daří.
hezká práce na to že to bylo po tak velké pauze. serva vop sop jsou klasické +-2,5g na křidýlka jsem dal radši 5,4g motor tam příjde http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100w_.html je sice kapke těžší(tolik co tam píšou nemá je o něco lehčí) ale zase jsem bral v potaz ten kraťoučký čumák a trochu výkonu navíc se někdy hodí jinak v tyger mothu 600mm mám 10g a uplně stačí takže koukni po něčem +15g no a regl dám pro jistotu 12A i když by stačil i 6A vycházím z domácích zásob baterky asi 2s 340mAh podle toho jak výjde těžištěplasticfish píše:Naprosto parádní práce. Můžeš napsat co jsi použil za elektroniku (serva,motor,regl). Chtěl bych na RC předělat Camela od Guillow. Ten je sice trošku větší ale jako inspirace by se mi to moc šiklo. Dík moc. Jinak Nieuporta (od Guillow) jsem už stavěl (krásný letadlo) ale byl na gumu. Koukněte sem https://plus.google.com/u/0/photos/1172 ... 777?tab=mq je to má první stavba asi po 30 létech ) .
něco málo jsem pohl ale moc toho není
včera znova černá na čumáček
a dneska konečný výsledek s Alclad 105 k porovnání se skutečným leštěným hliníkem
- Reakce: 14
Moc pěkné.
Obávám se, že tak dokonalý povrch ani předloha neměla.
Ale opravdu to vypadá jako plech.
Holt kdo umí ...
Holt kdo umí ...
jo to je pravda že v boji to vypadalo mnohem huře nebyl čas to ani čistit ještě nevím jestli se vubec pustím do patiny tak to beru že mám stroj z linky (možná že ten hliník trochu ztratí lakem ale zlobit se nebudu když ne líbí se mi to tak) ještě přidám fotku jak jsem dělal kulatinu na válce ale zatím leží v pořád stejném stavu. makám současně i na větším stroji
Na motor jsem zvědavý. Vždy se těším na příspěvek v tomto vláknu, zajímavá stavba s inspirujícími stavebními prvky. Díky. Martin
Stavba je opravdu tak kvalitní, že by si zasloužila i perfektní maketu motoru; zvlášť, když je celkem jednoduchý. Nějaké omotávání nití nebo frézování matkou do balsouvé kulatiny jsou spíše pomocná řešení na malé modely.
to asi zklamu chtěl bych (pokud to bude vubec možné) maketu opravdu rotační tím pádem co nejlehčí. u volných nějáky ten gram na motoru nevadí ale v mém případě budu šetřit pokud to s rotačním opravdu nepujde tak bych se rát poučil jak teda na takový pořádný motor? jinak s tou kvalitou to jde něják dolů už schytal trup nesmazatelné škody při samovolném upadnutí z police takže se ta patina z boje tvoří něják sama
Rotační maketu motoru jsem měl na mém DH 2 1/48 (cca 20 cm) a dá se to, ale ubere to asi polovinu výkonu u motoru spočítaného akorát, tedy u RC to chce asi tak 1,5 x silnější motor oproti propočtu. Na Avru 504 1/48 (23 cm) to bylo mnohem lepší v tom krytu, tak uvidíš...
LEhká maketa válců: kulatina z balsy (ale léta napříč! !!), prolakovat (pořádně), naznačit si tuží žebrování nebo přilakovat potištěný porézní potah papír s předtištěnými žebry (čárkami v rozestupu 1 mm) - hezčí výsledek, ale riziko odlupování při soustružení, narazit na kuželovou frézku, vystředit a vysoustružit dle čárek přesně škvíry v žebrování.
R.
R.
- Curtiss
- Reakce: 2
- Kontaktovat uživatele:
Sice větší, ale mám rotační motor na svém žebřiňáku: http://www.modelweb.ic.cz/don_st.html
Vtip je v tom, že je volně otočný na ložisku, které je nasazeno na hřídel motoru a roztáčí se jen valivým odporem ložiska, netočí se sice stejně jako motor, ale to vůbec nevadí. Důležitější je, že to téměř neubírá na výkonu pohonu.
samozřejmě jsem toto řešení už četl v RC-Revue a líbí se mi ale v mém případě nepoužitelné pro prostor a velikost motoru ale taky už jsem doumal nad tím jak udělat dostatečně volný plášť aby to fungovalo podobně ale tak jak říkal Robert ubere to nějáky výkon což v mém případě vubec nevadí mám tam motor 2x tak výkoný (a tím i těžký) než by bylo třeba bohužel jsem vše zvážil přidal si nějáke tolerance na dodělávky a letovka se posunula na 170g ale v teto velikosti jsem našel létající modely i přes 200g tak to jeďiné mě utěšuje
