Airabonita pistácio ze Styrexu
Reakce: 4
Re: Airabonita pistácio ze Styrexu
Příspěvek od Steve » 05 bře 2020 08:39
Zkusil jsem ho.
Není špatný. Některé jsou "gumové", tento ale ne.
Zatím jsem z toho strouhal trup a vypadá to dobře.
Reakce: 13
Příspěvek od Lubomir Koutny » 06 bře 2020 14:16
Nevím, zda mluvíme každý o stejném materiálu a tak raději přikládám fotku a také jsem zkusil zjistit měrnou hmotnost. Takže můj špalík má rozměr 30x5x9cm a hmotnost 47 g, takže pokud počítám dobře, tak měrná hmotnost je 0,35 g/cm3. To se mi zdá, že je to dost těžké...
Curtiss
Kontaktovat uživatele:
Příspěvek od Curtiss » 06 bře 2020 14:39
Mě to vychází 10x méně: 30x5x9=1350 cm3. 47/1350=0,0348g/cm3
Reakce: 13
Příspěvek od Lubomir Koutny » 06 bře 2020 17:54
Omlouvám se, samozřejmě 0,0348g/cm3. Ale i tak se mi to zdá hodně, nebo je to normální ? A hlavně je to ten materiál, co zde hoši popisují, tedy vhodný na minimaketu, nebo to mám hodit do popelnice ?
Reakce: 53
Příspěvek od Jiří Doležel » 07 bře 2020 00:15
Hodit do popelnice se to dá vždycky, tím bych nezačínal. No jak to říct, když to člověk nezkusí, tak neví. Klidně může jít o další velmi vhodný typ stavebního materiálu, při další obchůzce staveniště bych se zeptal na obchodní název. Ta měrná hmotnost je normální, běžně u XPS 33-35 kg/m3, ve srovnání s balsou je to poloviční hodnota.
Petr P
Příspěvek od Petr P » 07 bře 2020 08:43
Tyhle zajímavé zkušenosti a užitečné rady ohledně různých xps tady možná časem zapadnou a budou bez užitku.
Co myslíte, nestálo by za to poprosit moderátory, aby to přesunuli do samostatného chlívku v Dílně? Pod příhodným názvem by to pak každý snadno našel.
Reakce: 7
Příspěvek od Pavel Stráník » 07 bře 2020 09:34
To je těžký - tyhle různé zajímavé poznatky ohledně materiálů a technologií jsou roztroušeny po celém fóru a v sekci DÍLNA taky časem zmizí. Navíc nevím jak ostatním, ale vyhledávání skrz celým DF mi teda rozhodně nefunguje spolehlivě, pokud vůbec. Takže jediné řešení vidím v samostatných článcích na webu, jenže to by je musel někdo napsat, že?
Reakce: 4
Příspěvek od Steve » 07 bře 2020 12:12
Ta fotka šedého materiálu je to co jsem měl na mysli.
Samotná objemová hmotnost není jediné kritérium.
K čemu by byl objemově lehčí materiál, když je měkký jako molitan, nemá pevnost....?
Třeba žlutý byl sice lehký, ale měkký, špatně se brousil, neměl pevnost...
Je to jako dilema s balzou. Tvrdou, tenkou, pevnou, ale těžkou?
Nebo větší průřez měkké balzy (třeba podélníky trupu), a lehčí? Která ale zase může nasáknout víc laku a nemá pevnost?
Reakce: 13
Příspěvek od Lubomir Koutny » 09 bře 2020 20:11
Díky za informaci. Můžeš mi sdělit správný obchodní název této hmoty ?
