Aerodynamika-rozdílný profil na polovinách křídel
Tak jsem si rovněž po čase koupil (volný let nepočítaje) modelářský časopis, a to především kvůli krásnému Zlínu Roberta Coka a neméně pěkně zpracovanému plánku od...taky Roberta, tentokrát Pajase
No a chtěl bych se zdejších aerodynamiků, praktiků i teoretiků, zalétávačů a stavitelů zeptat, proč má tento-a nejenom tento-model větší prohnutí profilu na LEVÉ polovině křídla. Jasně, že o teorii něco vím, a právě proto se ptám...jaký to má účinek, jak moc se to na modelu projeví, atd...
- Reakce: 31
Re: Aerodynamika-rozdílný profil na polovinách křídel
Nevím, zda jsem ten pravý, kdo by to měl vysvětlovat, ale toto tak trochu chápou kluci z mých kroužkl, pokud vydrží stavět modely po více jak 3 roky a staví minimakety.
Na levé straně prohnutější profil dává větší vztlak a také má větší odpor. Při správném provedení pak má minimaleta plochou levou motorovou zatáčku.
Asi tak velmi stručně Luboš
- Reakce: 31
Nevím, zda jsem ten pravý, kdo by to měl vysvětlovat, ale toto tak trochu chápou kluci z mých kroužků, pokud vydrží stavět modely po více jak 3 roky a staví minimakety.
Můžu se zeptat který je to časopis? Díky... J.shark píše: ↑12 bře 2020 21:15Tak jsem si rovněž po čase koupil (volný let nepočítaje) modelářský časopis, a to především kvůli krásnému Zlínu Roberta Coka a neméně pěkně zpracovanému plánku od...taky Roberta, tentokrát Pajase
Upřímně řečeno, rozdílná profiláž křídel mi dnes přijde trochu archaická. Pár minimaket jsem postavil a profil jsem měl na obou křídlech stejný. Důvody sice chápu ale fakt nejsem přesvědčený, že je to takový přínos.
RC Modely 2/2020. Jedná sa o plynulé a mierne zmenšenie zakrivenia profilu smerom ku koncu pravého kridla.Učinok opísal pán Koutný-malo by to prispiet k spolahlivej plochej lavej zatáčke-vplyvom zmenšeného odporu pravého krídla. Mala by tam byt aj mierna energetická uspora-je zbytočné tlačit vzduchom zakrivený profil pravého konca krídla ktorý je tak či tak v negatíve.Rovnaký učinok maju aj oddelené krídelká-lavé je v nule,pravé je hore 1-2mm.Vetrone pri preskoku davaju klapky po celom krídle tiež hore- 2-3stupne -tam je efekt zníženia odporu zmenšením zakrivenia výrazný.
Luboši, nebuď tak skromný, kdo jiný by měl tohle vysvětlit. Samozřejmě jsem věděl, co taková rozdílná profiláž s modelem udělá, jen jsem chtěl potvrzení. Důležité je to, co píšeš: při správném provedení.
Svým způsobem se tu perou dvě protichůdné síly, a hrozba levé spirály nebo levé zatáčky s náklonem doprava při nesprávném provedení docela hrozí...
(Mimochodem, takhle mi lítal Jaguár, Wakefield ze čtyřicátých let. Zatáčka doprava s náklonem nalevo Ale prej to dělaj všechny postavené Jaguáry...)
Jen na vysvětlenou: pořád mi v hlavě leží plánek polského modelu F-1G z osmdesátých let, kde je větší prohnutí na pravém uchu+negativ na levém a pozitiv na pravém. Láká mě něco takového vyzkoušet, u většího modelu by to možná mohlo mít větší efekt, ale klasické vyklonění VOP a jemné seřízení SOP je asi jednodušší a lépe zvladatelné.
- Reakce: 31
Honzo, můžeš laborovat, nevím zda to bude lepší než klasika a nahnutá VOP. U minimaket jsou dva problémy. U M-oř je dobré, když model točí poměrně malý poloměr zatáčky a tato je plochá, tomu ten klenutější profil na levé pomůže. U Dvacetinek je to o to složitější, že po nich chceš, aby také klouzaly. Pokud máš stejné profily na obou křídlech a model ti vyjde těžší, pak občas některý přechází v kluzu do pravé štůrcky. Samozřejmě, že se tomu dá zabránit velkým lomením křídla do V, ale to je podle mne prasácký zásah. Já tomu říkám křidélkový efekt (zvláště je-li model těžší na nos) a dá se to někdy odstranit tím, že nepatrně přesuneš těžistě dozadu i za cenu, že model bude trochu houpat. Pokud to řešíš rozdílným prohnutím střední čáry profilu, pak ten prohnutější více brzdí a tím pomáhá točit do leva i v kluzu. Své by Ti o tom mohl říci Pavel Stráník, který se kdysi moc natrápil se Spitfirem asi to byla XXIII, tam mu myslím nepomohla ani ovládaná směrovka.
Ahoj Honzo, jedna věc mi přijde v neprospěch tohoto řešení u hývra a to sice rozdíl rychlostní letu, maketka se plazí +/- stejně rychle, ale při startu Géčka to bombíš kolmo nahoru, naplno...v této fázi startu to může dělat neplechu... IMHO.
Já ti dám hývra, Plechovkáři! Půjdeš na hodiny francoužštiny! Nic ve zlém...
No jo, máš pravdu, ale zrovna si myslím, že v tom rychlém motoru to poladíš nastavením ocasek, kdežto v pomalém kluzu se rozdílná profiláž moc neprojeví. Resp. nepřinese žádné výhody proti kopnutí SOP. Nebo možná jo, nevím, spoustou materiálů z CAGI, Žukovky a od NASA se teprve prokousávám
Jinak děkuji za názory a podněty. Ono těch rozdílů mezi minimaketou a Hívrem ( ) je víc... Kdo mě zná, ví, že lítám hodně otevřenou zatáčku, tam nemám problém s tím, jak by takové křídlo mělo být nakrouceno (teorie, v praxi je pár dalších proměnných, ale snažím se )
Jenže takhle se třeba ve Slaném a jiných malých plochách lítat nedá. Tak uvažuji (už několik let ) o modelu s úzkou zatáčkou, kterážto ovšem bude taková, aby byla minimalizována poučka "každá zatáčka je ztráta" A nejlíp z toho vychází naprosto nesymetrický model s rozdílnou profiláží nosných ploch
Třeba teď bude čas na experimenty. Prahu zavřou do karantény, nám venkovanům tam zakážou jezdit, byť do práce, a já postavím nějakou totálně jankovitou a nelétající věc
