Sopwith Tabloid - RC-min
Jirka Pavlíček
Reakce: 44
Re: Sopwith Tabloid - RC-min
Příspěvek od Jirka Pavlíček » 14 dub 2023 10:06
Moc děkuji za vysvětlení Pavle!
Držím palce do další práce...
Jirka
Příspěvek od Steve » 14 dub 2023 21:30
Pavle, pokud budeš i nadále dodržovat tuto stavební "dietu", tak to při rozpětí něco nad půlmetr vidím tak do 60 g drak + RC.
To by byla letovka tak do 100g...
Při té ploše by to bylo skvělé ;)
Předpokládám, že primárně to chceš mít do haly. Ideálně už "teď" do Hluku ;)
A když ne, tak na Medlánky v podvečer nebo další, podzimní Hluk 8-)
Těším se ;)
Příspěvek od shark » 15 dub 2023 10:24
Jaké máš rozměry těch odtokovek, Pavle?
Reakce: 43
Příspěvek od Pavel Stráník » 16 dub 2023 07:18
shark píše:
15 dub 2023 10:24
Jsou říznuté z uhlíkového pásnice 1x5mm napůl, takže cca 1x2,5mm
Příspěvek od shark » 16 dub 2023 13:52
Jen pro info, Pavle - na érech F-1G používám odtokovky 2,3>2>1,6x0,5 u VOP cca 320x76 odtokovka 1,5x0,5, u větroňů F-1H je na křídle ve středech odtokovka tloušťky 0,7
Obvyklý problém při začátcích s uhlíkem je přehnané dimenzování.
Ovšem záleží také na kvalitě uhlíkových dílů. Mám doma nějaké zbytky odtokovek od Ukrajinců, vytvrzovaných za tepla a pod tlakem, HM uhlík, a je to dost rozdíl oproti běžně prodávaným pásnicím.
Příspěvek od Steve » 16 dub 2023 15:07
Pavel Stráník píše:
08 dub 2023 00:05
Stavba křídel byla celkem standardní záležitost, jen uhlík jsem použil mnohem více než jsem byl doposud zvyklý. Je z něj odtokovka i náběžka, přední hosník je z obou stran polepen uhlíkem tloušťky 0,3mm, zadní nosník jím je polepen jen shora. Mezi pásky žeber je užitečné vlepit stojiny, je to docela piplavá práce ale hodně se tím profily zpevní. Takto koncipovaná kostra křídel mě samotného překvapila svou pevností, uhlík je opravdu malý zázrak. A to především na odtokovce, tam je podle mě nenahraditelný.
Rád se nechám inspirovat, uhlík sice používám, ale moc se do něj nehrnu, ale měl bych ;)
Píšeš, že z uhlíku je náběžka i odtokovka - na náběžce vidím uhlík zespodu, OK;
odtokovka je balza s uhlíky z obou stran nebo spíš (podle tloušťky 1 mm) pouze uhlík, jeden kus? To je pak lepena natupo?
Přední nosník má uhlík z obou stran - mě připadá, že zespodu jej nevidím?
A hlavně - čím to lepíš? Vteřiňákem?
Příspěvek od Steve » 16 dub 2023 15:12
shark píše:
16 dub 2023 13:52
Jsem odkázaný na běžný obchod, asi jako mnozí. Nejtenčí, tuším, 0,3mm a je přes něj vidět :(
A bohužel, nemyslel jsem, že uhlíkový pásek snadno zlomím (a oddělím) napříč, mezi prsty.
U kulatiny už vím, že občas to není uhlí, ale jen barvené sklo...
A občas na něm lepidlo nějak zásadně nedrží - je na tom nějaký separátor?
Příspěvek od shark » 16 dub 2023 20:30
Proč bys byl odkázán na běžný obchod? Oslovit někoho z kluků, kteří takové díly vyrábějí, není problém.
Příspěvek od Steve » 16 dub 2023 21:07
Nestavím speciály, kde je to vlastně nutné a takové kluky neznám ;)
Vím třeba, že i kulatinky o průměru 0,3mm a pod. se dají sehnat, ale jen u některých človíčků, ale jinak běžně k sehnání nejsou.
A lehoučký kuželový konec trupu (křížový), co mě ukazoval Radek budu muset shánět v obchodech...
Ale neřešme sehnatelnost, neplevelme (moje chyba...)je to tady o Tabloidovi ;)
Mě zajímá, jak to má s tou odtokovkou, už dříve jsem se dozvěděl od jiných něco málo o uhlíku na nosnících, ale už je to řada let.
To je (stejně jato ten tutorial) spíš na článek do Dílny.
Zajímá mě, jestli jsou pásovinky naseparované a čím je k balze a smrku nejlépe lepit ;)
Příspěvek od shark » 16 dub 2023 21:41
Nevím, jaké pásnice používáš, a jestli jsou na nich zbytky separátoru.
Já pásnice stejně obrušuji, a to včetně pásků na žebra.
U malých modelů k lepení na balsu postačí vteřiňák, osobně používám výhradně BSI.
U větších lepím epoxidem, ale pásnice se kolem stojiny obvykle omotávají kevlarovou nití.
V jakém případě lepíš uhlík ke smrku?
Příspěvek od Steve » 16 dub 2023 22:18
shark píše:
16 dub 2023 21:41
Čekal jsem tu otázku ;)
To je k většímu modelu, silnější pásnice zespodu hlavního nosníku. U MM samozřejmě jen k balze, tenký uhlík na smrku nemá smysl.
Obecně - čím lepit k hůře nasákavému materiálu (překližka, smrk...) ;)
Jestli spíše epoxid...?
Příspěvek od shark » 16 dub 2023 22:50
Epoxidem.
Ale tu silnější uhlíkovou pásnici zespodu smrkového nosníku moc nechápu... :o
(No, trošku to tu Pavlovi plevelíme, měli bychom to probrat jinde.)
