Henderson-Glenny Gadfly
Re: Henderson-Glenny Gadfly
Příspěvek od Steve » 26 dub 2012 20:45
Ne, svazek by měl mít v průřezu tolik mm2, kolik je polovina hmotnosti modelu v gramech. Třeba dvě smyčky 1x1mm nebo spíše jedna 1x1,5mm.
bgg__
Příspěvek od bgg__ » 04 črc 2012 07:15
bola to poriadna supa :)
Příspěvek od discobolos » 04 črc 2012 14:49
To vypadá, jako křídla přilepená natupo k trupu.
Což je špatně. To už prakticky ověřil Martin Huk, viz http://www.minimakety.cz/dvacetinky/rep ... /index.php - Anabáze Milese Magistera Martina Huka.
Pravda u dvacetinky a větru 8m/s se to projevuje trochu razantněji.
Příspěvek od discobolos » 04 črc 2012 14:52
Eh, musím se omluvit :cry: .
Podle předchozích obrázků to tak není.
Pak asi křehká balsa na nosnících, podle čistě "ustřižené" linie na fotografii :( .
Příspěvek od Vyvel » 04 črc 2012 21:22
No to teda musel být šupa. Všímáte si i zlomené vrtule od Ikary? To snad ani není možné aby si to oříšek udělal vlastním přičiněním. Můj Z526 o hmotnosti kolem 9g trefil kdysi v Novém meste nad Váhom sloupek ze solidního íčka a zkončilo to jen nalomenou náběžkou.
bgg__
Příspěvek od bgg__ » 04 črc 2012 21:26
jj .. kridlo "natupo" to nebolo .. ani tak cisto odlomene od trupu ako to vyzera, toto uz tusim bolo pri foteni trochu prebrusene ..
slo o "vhodnu" kombinaciu amaterskeho zalietavania a nevhodne zaparkovaneho bicykla :)
vysledok prelomena nabezka + vrtula a relativne cisto ulomene kridlo (sam som sa divil pol prechodu ostalo na kridle a pol na trupe)
bgg__
Příspěvek od bgg__ » 04 zář 2012 15:27
po dlhsom case aspon nejake videa, slabsia kvalita:
odhadujem cca. 200-300 otacok
http://www.youtube.com/watch?v=sx59wIYtZOk
http://www.youtube.com/watch?v=GDbSbnZsc4o
800-900
http://www.youtube.com/watch?v=K6VfJe3TktM
http://www.youtube.com/watch?v=WJYEOYupams
- natahujem rucnou vrtackou, priblizne si to pocitam, preto len odhad
- zatial sa mi z 2 zalietavanych lietadiel nepodarilo ziadne donutit k lavej zatacke, ale v principe mi je to uplne jedno :D
- na par takto "uspesnych" letov som potreboval par desiatok akrobacii ako z aktov X :) - s nimi sa nechvalim, aj ked by mi urcite niekto z profikov poradil kde je pes zakopany
Příspěvek od Robert Pajas » 05 zář 2012 09:23
Ahoj, pěkně postavený model.
- trochu dovaž na čumák
- trochu uber zatáčku, nech pravou
- trochu prodluž svazek
rp
Příspěvek od Honza Drážek » 05 zář 2012 18:34
Na začátečníka je to úspěch. Já měl první ořechy těžké 15-17g a moc dlouho to neletělo.
Měl jsem taky jogurtovku "110" Ikaru, taky jsem měl ale Ikaru jogurtovku "150" (nemyslím tu 150 těžší, celoplasovou).
Dodnes s ořechy bojuju a jakmile je to možné, této kategorii se vyhýbám :D , ale vím, co to udělalo při jednoduché výměně těchto vrtulí, máš-li ji kde sehnat. Trochu to dovážíš a mohlo by se to zklidnit.
bgg__
Příspěvek od bgg__ » 05 zář 2012 21:35
vdaka vsetkym za rady, s dovazovanim a vo vseobecnosti s lietanim mam dost problemov, mohol by mi niekto zo skusenych poradit, problem je:
- najprv komplet lietadlo aj s vrtulou,gumou a zaistenou vrtulou "zalietavam" po byte (triafam sa vacsinou do postele :) ), nieco odladim a dovazim takto
- aj ked to bolo doma ok, vonku sa to aj na malo otacok sprava komplet inak, vacsinou po starte strmo hore az do kolmice odkial to samozrejme konci padom dole
- takze dovazujem nos az kym to stupanie je mierne
- len tu to dojde az do opacneho extremu kedy "motorovy" let je pomale stupanie ale akonahle sa vytoci guma tak to vacsinou rychlo a strmo klesa vdaka dovazeniu dole (na tych videach to moc nie je vidiet, toto su fakt vybrate kusy)
- pokusal som sa menit vyosenie vrtule smer hore-dole ale to mi moc nepomahalo
- druhy problem ze po vytoceni gumy to konci lavou zatackou ale to ma zatial netrapi
preto vacsinou sedim pri pc s otvorenymi ustami ked tu vidim videa z lietani v hale, presne kruhy, pomale stupanie, 2-3 kolecka pod stropom a uplne pomaly dole, toto je zatial pre mna nepochopitelne :shock:
