S.E.5a - jaký profil?
Pepino
Příspěvek od Pepino » 16 led 2017 12:19
Dobrý den všem,
prosím o doporučení vhodného profilu na RC minimaketu S.E.5a. Rozpětí 600 mm, předpokládaná hmotnost do 250 g. Našel jsem pár plánů na větší RC modely, ale tam je profil myslím pro minimaketu nevhodný. Nevím jak ho popsat, ale připadá trochu autostabilní, takový "zborcený". Což si nemyslím, že je to pravé. Díky.
Re: S.E.5a - jaký profil?
Příspěvek od Vyvel » 16 led 2017 12:50
Já bych tam použil stejný profil jako byl na Sopwithu Pup od Tondy Alferyho na CO2. Viz stránky RC Revue www.rc-revue.cz, plánky Modelář.
Reakce: 44
Příspěvek od Pavel Stráník » 16 led 2017 13:11
Na první pohled je odpověď jednoduchá - něco podobného co měl originál, takže "ptačí" klenutý profil s tloušťkou do 10%. Model pak bude létat hodně podobně předloze, ale problémy nastanou pokud bude potřeba přidat na rychlosti, třeba při letu proti větru bude pronikavost mizerná, a pak samozřejmě při některých akrobatických obratech. Jenže jakýkoliv polosymetrický profil zase na takové předloze vypadadá zcela nepřijatelně. Takže já bych volil ten málo tlustý klenutý profil ale klenutý jen trochu, asi tak 2-3mm, protože SE.5 má plochy habaděj a ne vždy je krásný letní podvečer s bezvětřím a bez termických poryvů, kdy se člověk kochá pomalým letem (když zrychlit moc nejde). Při dodržení malé tloušťky profilu je však třeba se nějak popasovat s dimenzováním, výsledkem bude nutnost funkčního výpletu, což u dvouplošníku naštěstí jde celkem dobře.
Příspěvek od shark » 16 led 2017 14:36
Při malých tloušťkách profilu lze s úspěchem použít nosníky páskované uhlíkem.
Příspěvek od Lubomir Koutny » 16 led 2017 16:33
Asi ano, Honzo, ale to platí i pro F1G, jen nevím, zda vhodný materiál seženu v Brně. Jo taky jsem Ti poslal mail s dotazy ...
Reakce: 44
Příspěvek od Pavel Stráník » 16 led 2017 18:49
Páskování nosníků uhlíkem (nebo třeba dýhou nebo sklem) je v tomto případě určitě nezbytné, jenže když se tloušťka profilu přiblíží jisté kritické mezi, tak po odečtení tloušťky páskových žeber toho už na výšku vlastního nosníku moc nezbyde, a jestli má na výšku 3 nebo 4mm je už skoro jedno. Jistým řešením je dělat tenší žebra buď na polystyrenu jak ukazuje Tonda nebo kdysi popsanou salámovou metodou nebo jen z lamelovaných desek - tím se dá vyzískat trochu stavební výšky pro nosníky. Na volnou minimaketu to určitě stačí, ale na RC je to pořád málo, tam to bude chtít ten funkční výplet.
A pro Luboše - uhlík různých tvarů a rozměrů je k mání třeba u Reicharda, hned vpravo za dveřmi u stojanu s nosníky.
Příspěvek od Lubomir Koutny » 16 led 2017 18:57
Díky Pavle, jedno křídlo na Rolanda XVI jsem zpevnil dle tvého staršího receptu, tedy bambusem na nosníku a odtokovce. Znamenalo to nárůst váhy o 1g a pevnosti o 100%, ale také tloušťky profilu o 1 mm.
Příspěvek od Ivan Horníček » 16 led 2017 19:20
Tahle má spodní plochu rovnou a nevadí to.
Příspěvek od Vyvel » 16 led 2017 22:09
No a co takhle zkusit uhlíkem páskovaná žebra na nosníku z uhlíkové trubky? Ono tam v reálu v místě trubky jsou jen ty pásky uhlíku a víc nic. Nicméně osobně se mi stejně nejvíc líbí klasicky stavěný profil z toho Pupa. Nakonec je dost podobný tomu co tady nastínil Pavel.
Příspěvek od Ivan Horníček » 16 led 2017 22:33
Zajímavě to řešil Michal Cimbůrek. Má klenutá jen tři žebra od kraje a ostatní jsou rovná. Je to proto aby to létalo i za větru. Poznat se to skoro nedá.
Pepino
Příspěvek od Pepino » 17 led 2017 10:05
Pánové díky moc všem za rady a doporučení. Nejsem odpůrcem moderních materiálů, ale jsem toho názoru, že používat jako "hlavní" materiál na křídlo u takhle malého modelu uhlík, nebude úplně nutné. Rád bych se držel té klasiky a nějak extra to s uhlíkem nepřeháněl. Dřív se žádný uhlík nepoužíval a šlo to. Je pravda, že Sopwith Pup od p. Alferyho mám a tam jsem na konstrukci neměnil nic, kromě uzpůsobení pro montáž RC. Ale zrovna křídlo je jen z balzy a bez funkčních výpletů. Celek je velmi tuhý. Pokusím se s tím tedy popasovat podobně, i když rozhodně při tom budu brát vaše rady v potaz..a ještě jednou za ně díky!
